唐山3D扫描
唐山3D扫描
当前位置: 唐山3D扫描 > 企业新闻 > 探索3DSP砂型性能的关键因素
探索3DSP砂型性能的关键因素
更新时间: 2024-10-25 17:57:26  查看次数: 230
Xue等人发现3DSP砂型的机械强度会随着树脂添加量增多而一直增加,可尺寸精度是先增加后减小。很多研究结果显示,在3DSP工艺里,粘结剂含量高,砂型的抗拉强度就高,同时发气量也会增多,金属出现气孔缺陷的可能性就变大;粘结剂含量低,砂型发气量变小,但强度会受负面影响,砂型强度可能满足不了铸造要求,或者熔融金属会渗进大的砂间空隙里,让铸件的表面粗糙度降低,所以粘结剂含量的选择得综合考虑强度和发气量。
唐山3D扫描
Zhao等人发现3DSP砂型能精确控制粘结剂含量,不过和传统自硬树脂砂砂型比,3DSP砂型里的粘结剂含量太高,发气量太大,对砂型性能和铸件质量不好。在最近的研究里,Chate等人还在呋喃树脂里加木屑进行改性,他们做出了最优改性参数下的砂型和没优化的砂型,还浇注了AlSi132合金,发现改性后砂型浇注出的合金力学性能明显比没改性的好。
唐山3D扫描
EXONETM研究出一种新型矿物添加剂,把它加到用呋喃树脂粘结的硅砂里来做砂型,成功消除了铸件的脉纹缺陷。这些工作给以后粘结剂的优化和改进提供了参考。研究还集中在固化参数对砂型性能的影响上。Mitra等人重点研究了固化温度和时间对EXONETM3DSP砂型渗透性和3PB强度的影响,他们发现砂型的渗透性会随着温度升高而降低;在25℃和100℃下固化时,固化时间对3PB强度没明显影响,可当温度升到200℃时,固化时间超过10小时后,3PB强度会快速降低直到变成零。文献在研究固化剂加入量和固化时间对3DSP砂型性能的影响时发现固化时间对砂型的渗透性影响最大,选合适的固化时间能让砂型的发气量降到最低。
